9 589 läst ·
18 svar
10k läst
18 svar
Flytspackla en grund istället för betong
Antal m2 10 m2 10 m2 10 m2 10 m2
Tjocklek 30 mm 50 mm 70 mm 100 mm
Åtgång 300 liter 500 liter 700 liter 1000 liter
Antal säckar 7 12 16 23
ett arbetsmoment isolering och "platta"
"Allt vatten i blandningen
förbrukas vid cementhärdningen. Du kan därför lägga avjämning
eller slipsats redan efter cirka 12 timmar – att
jämföra med 3-6 veckor för vanlig betong (som egentligen
aldrig blir riktigt torr)."
Det framgår ingenstans hur mycket man bör lägga, bara att det ska vara minst 50mm. När man isolerar med cellplast så brukar man ju ha 400mm i dag, men istället ska man ha 100mm EPS direkt på grusbädden? Det låter inte som att det blir jämförbart.
...har också funderat på EPS, men det är väl så att 50mm EPS inte är en ersättning för 400mm frigolit utan en nödlösning om man inte har ett nybygge och inte kan ta ett jätteomtag... I mitt fall går tankarna kring en tvättstuga som även ska få en duschkabin... Jag ser det nog som så att bara inte golvet är svinkallt så kan jag lägga en matta på golvet och överleva mot att lägga 100.000 på att göra om allt... Dvs en kompromisslösning...
jo jag har själv gjutit över 1000m2 med EPS och den fyller sina syften med som jag ser framför mig vad du ska göra så är den inte ultimat för de ändamålet.
de är ju inte så som många verkar tror på detta forumet att ett tunt lager EPS ersätter en grund med isolering och vanlig betong.
Du kommer behöver gjuta bra grov konstruktion för att klara likvärdiga värden.
kolla lamba-värdet på cellplast och EPS så får du en bild av de
