14 417 läst ·
4 svar
14k läst
4 svar
Flytspackla direkt på XPS skiva?
Hej.
Har betongplattan synlig, tänkte lägga en XPS skiva direkt på plattan och sen montera den elektriska golvvärmen direkt på XPS skivan för att sedan flytspackla ovanpå.
Kan man göra så? Eller hur skulle ni gjort?
//L
//L
Hållfastheten och böjstyvheten, skulle tro den är mjukare men framförallt så kommer den ju att ligga löst på betongen så det blir nån form av flytande golv men ändå inte...Lello skrev:
Var med på ett bygge där man la 4cm cellplast (vet inte vilken kvalité) och därefter 6 eller 8 mm armeringsmatta och sen flytspackel och det var säkerligen 50-70mm tjockt i en hel kåk, kom med pumpbil.
Du ska nog hålla dig till etablerade märken som weber combimix ardex tm finja och vad det finns mer för märken och kontakta respektive tekniska support för att få reda på tjocklek typ av spackel och förberedelser och inte minst om man rekommenderar konstruktionen
Ett sent svar men någon som kanske hoppar in i tråden å läser ,
Kan absolut spackla på xps, men lägg en fiberduk eller ålders beständigt plast först sen amering, oavsett så skall du alltid ha 30 mm på ett flytande golv även om du har armering då riskerna finns att golvet spricker annars ,
Finns en mängd olika sorters golv spackel , allt från 3mm- 200mm
Vid 3mm spckling så används ej ett fiber spackel utan ett utan för att kunna få en tunn å fin yta
