M
Vet inte hur konstruktionen ser ut men att riva upp golv, frigolit + ev annan fyllning, fylla med EPS-betong och flytpacka 30-40 mm med armeringsnät borde funka utmärkt. Då får du stabila grejer. :)
Räcker det inte att skruvlimma en spårad golvspån på den befintliga och toppa med golgvips? Då bygger det ca 35mm på höjden. Det är ju rätt så liten yta, så det borde inte kunna bli så stora böjningar även om hela 'kakan' rör sig nån mm.
AG A
S sblixten skrev:
Ta bort spånen och flytspackla direkt på frigoliten.
Kolla med tillverkaren hur tjockt du måste ha för att det skall bli självbärande med dina mått.
Inte att rekommendera.
Däremot med rotbetong skulle det kunna gå, gärna med ett armeringsnät i gjutningen.
Jag ska höra med föreningen vad som finns under och vet dom inte får jag borra ett hål och kolla.
Jag kan inte bara limma och borra fast en till spånskiva på den befintliga? 22mm ? Kan inte den förstärka hela grunden?
