Hej, håller på att ska lägga klinkers i ett rum i källaren som har haft plastmatta limmat direkt på målat betong golv. Har ikväll rivit bort plastmattan och som det verkar har färgen klarat sig bra, inga färgsläpp lr så, alltså ingen fukt? Måste jag nu slipa bort ALL färg innan jag primar och flytspacklar?? Lr kan det räcka med att fräsa upp ett par spår? Färgen sitter som sten. Sulan är och förblir oisolerad.
Nä, du måste inte.. Men jag skulle nog rekomendera dig att slipa bort färgen. Dels för bättre vidhäftning och dels för att man inte vet hur färgen reagerar med flytspacklet.
Om det finns plats på höjden så kan jag rekommendera att du lägger ut dolomit/marmorkross om du ändå ska flytspackla. Men förstår inte riktigt varför du flytspacklar ett golv som du inte ska lägga värme i?
Pagno.
Det är 2.10 i takhöj nu. Ska flytspakla pga av ojämnheter, kanske 2-3cm där det är som mest.
