3 323 läst ·
6 svar
6 svar
Flytspackel över gammal fix
Ska byta klinkers i hallen, ca 7kvm. Tagit bort gammal klinkers och kvar sitter den gamla fixen, sitter fast väldigt bra. När jag nu vill flytspackla vill jag komma upp ca 0.5cm från golvet dvs det kommer täcka den gamla fixen, kan jag lägga flytspacklet på den gamla fixen utan problem?
Mvh
Mvh
Stefan N skrev:
Stort tack för snabbt svar, nu uppstod givetvis en följdfråga när jag läste på flytspackel-instruktionerna att det minst skall vara 4mm djupt, tanken vara att slippa bygga så mycket flytspackel och kommer därför bara täcka det gamla fixet, men det blir kanske för tunt för att det skall hålla, dvs jag måste slipa bort limmet för att få min flytspackelkaka på 4-5mm.Stefan N skrev:
jag behöver göra detta för att komma upp i nivå med parkettgolvet.
Jag brukar köra med denna, inga problem att köra tunt. https://www.k-rauta.se/produkt/multiplan-kiilto-avjamningsmassa-df/6411512345208
Annars är denna riktigt bra med. https://www.k-rauta.se/produkt/avjamningsmassa-kiilto-topplan-df-20-kg/6411512292205
Renovera innerväggar – Måste all gammal kalkputs bort?
Stenhus -
Renovering 25 år gammalt badrum med rör i rör
Badrum -
Altangolv 15 år gammalt – behöver jag underhålla eller låta vara?
Altan & Uteplats -
Renovera gammal betongtrappa, tips?
Grund & Markarbeten -
Renovera gammal täljstens kamin
Ved, Pellets, Flis
