hej
Ska flytspackla mitt badrum i helgen och har inhandlat en påse med nivåpinnar.
Fick dock info från butiken att dessa kan gott sitta kvar i golvet när du spacklat klart?
Stämmer det, eller ska man lyfta bort dessa när rätt höjd är nådd?
Rent spontant tycker jag dom kan sitta, men jag kan inte detta.
eller skiter sig nivån om jag tar bort 7-8 pinnar?
/Pelle
/Pelle
Moderator
· 57 712 inlägg
Låt dom sitta kvar
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 313 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 313 inlägg
Låt pinnarna sitta kvar. När flytspacklet härdat tar du bara en kniv och skär av det som sticker upp.
Ett tips tips är att ta en märkpenna och dra ett sträck med början på den korrekta nivån och snett upp åt sidan på pinnen. Gör samma streck på alla pinnar. Om man gör ett rakt streck kan det nämligen vara svårt att se den korrekta nivån om det kommer lite flytspackel på strecket. Långst väggarna är det på samma sätt bra att märka ut den korrekta nivån med STORT V med nedre spetsen på den korrekta nivån. Då ka du lätt avgöra var den rätta nivån ligger även om du hällt på lite för mycket flytspackel.
Kalas, stort tack för hjälpen.
Då är det bara att ge sig på att blanda spackel i helgen och passa in önskad höjd
Thomas59
Byggveteran
· Stockholms län
· 3 313 inlägg
Thomas59
Byggveteran
- Stockholms län
- 3 313 inlägg
Det går också bra. Det är en smaksak och lite MycketACME skrev:
För avvägningen av golvfallet med pinnarna brukar jag sätta rotationslasern i golvbrunnen, göra grova metermarkeringar på golvet (för fallet) och sedan märka pinnarna så att fallet blir korrekt.
Ett tips som underlättar, tycker jag, är att sätta pinnarna som en solfjäder rakt ut från golvbrunnen med cc 50cm på varje "fjäder". Då är det lätt att märka upp fallet.
Ehhh? Hur märker ni pinnarna så at det synns när man väl börjat spackla? Det räcker ju att man häller aningens aning för mycket på ena ställer så försvinner markeringen? Jag skär alltid av pinnarna i rätt nivå och har inte misslyckats hittills.
http://www.byggahus.se/forum/842039-post3.htmlAbbedabbe skrev:
