4 718 läst ·
3 svar
5k läst
3 svar
Flytspackel direkt på gammal golv?
Håller på och renoverar lite allt möligt
Nu är hallen på gång och där ligger det nu ett 30mm tjock brädgolv som är väldigt ojämt. En tidigare ägare av huset hade lagt klinker direkt på detta och de flesta klinker var nu trasiga. Jag hade nu en fundering på om man kunde täta brädgolvet och sedan lägga elvärmeslingor och flytspackla på det för att sedan lägga klinker? Har max 25 mm kvar till kanten på trösklarna. Alternativet är väl att riva ut brädgolvet och lägga golvspån och sedan värmeslingor, flytspackel och klinker, vilket tror ni skulle bli bäst?
Produkter som diskuteras: "värmeslingor"
Termiska avfuktare
En termisk avfuktare använder en värmeslinga för att värma luften och sänka den relativa fuktnivån i luften. Varmare luft kan bära mer fukt än kall luft och det är först över 60% relativ fuktighet det börjar bli risk för
· Bohuslän (västra götaland)
· 18 inlägg
Limma en golvgips med ett hårdlim (flex fix) till gips, sen värme kabel, flyta 2mm över kabeln sen klinkers.
