Hej! Enligt rubrik undrar jag om någon har erfarenhet av att flytspackla på makadam-eps istället för att gjuta platta i betong?
Förutsättningarna: badrum + bastu i källare där jag vill lägga in golvvärme. Har bilat bort platta och grävt så mycket som tolererats. Lagt makadam 5-15cm för dränering och avjämning, har svårt att få till mindre på grund av ojämnheter med berg, vågar inte knacka bort ytterligare berg då sulan ligger grunt. Har ca 180mm spelutrymme upp till tänkt golvnivå.
Hade en tanke att lägga cellplast skivor(skulle här kunna lägga 100mm PIR med lambdavärde 0,21 vilket nästan motsvarar 200mm standard EPS. Då har jag utrymme för 80mm betongplatta men alternativet är väl om man kan byta betongen mot en ett något tunnare skikt flytspackel för att få in ex 2cm isolering ytterligare + att jag kan flyta in det hela själv och sen få hjälp att flyta fallet. Litar inte riktigt på mina kunskaper med betong nog för att få ett gott resultat!
Ett annat alternativ är väl att slopa cellplastskivor och använda EPS cement/betong 150mm innan flytspackel. Den med högst isolervärde tycks vara finja varm med lambda 0,7 vilket alltså skulle motsvara knappa 80-90mm standard EPS. Därefter 30mm flytspackel.
Ska lägga klinker som ytskikt. Alternativet med eps-cement är diffusionsöppet förutsatt att jag väljer ett flytspackel som tål tillskjutande fukt. Men är alternativ 1 det eller ökar jag då risken att få fukt ut i mina väggar? Samtidigt som alt 1 är mer isolerad och borde minska fuktrisken?
Tacksam lite navigerings hjälp i djungeln! Klas
Jag funderade på samma sätt men fick kommentaren att plattan behöver ha en viss hållfasthet för att kunna hålla grundsulan på plats.
Jag har bara 200mm att gräva ner tills jag är i underkant av sulan så varje mm räknas. Nu har jag landat i att gräva lite djupare i mitten och sen använda bästa isoleringen som finns + gjuta 80mm betong ovanpå.
