833 läst ·
4 svar
833 läst
4 svar
Flytande hylla på gipsvägg
Funderar på att sätta ett flytande hyllplan ovanför teven på reglad gipsvägg med hjälp av denna dolda infästning, https://www.hornbach.se/p/konsol-dolle-bigfix-160x18mm/10347342/. Har någon erfarenhet av att sätta upp hyllplan med denna? Hyllplanet blir ca 210 cm långt, frågan är hur tätt dessa infästningar behöver sitta. Osäker på om reglarna sitter med cc 45 eller 60 men ska försöka pricka så många som möjligt, annars blir det nån form av plugg. Hyllplanet ska mest bära lite dekoration så max 15 kg ca. Tack på förhand för inspel!
Jag skulle ha använt mig utav bättre plugg, typ expander (Molly)T tomasjo skrev:Hej,
Funderar på att sätta ett flytande hyllplan ovanför teven på reglad gipsvägg med hjälp av denna dolda infästning, [länk]. Har någon erfarenhet av att sätta upp hyllplan med denna? Hyllplanet blir ca 210 cm långt, frågan är hur tätt dessa infästningar behöver sitta. Osäker på om reglarna sitter med cc 45 eller 60 men ska försöka pricka så många som möjligt, annars blir det nån form av plugg. Hyllplanet ska mest bära lite dekoration så max 15 kg ca. Tack på förhand för inspel!
Uppdatering ifall någon vill ha inspiration till sin hylla - köpte tre ledstångsbeslag (https://www.bauhaus.se/ledstangsbeslag-habo-951-rf-m10x165mm) och satte stängerna i varsin regel 60 cc. Förborrade med 8 mm borr, sen skruvade jag i stängerna med torx. Borrade sen 12 mm motsvarande hål i min limfog (150x2000) och trädde på. Funderade på att göra hål i limfogen för att komma åt att fästa limfogen med M10 muttrar men nöjer mig nog med ett mindre vinkelbeslag då denna hylla kommer sitta högt med prydnader. Ett krångligare sätt än att skruva i gängad stång men kändes bättre att skruva i denna stång, även om beslagen var dyra. Hade gått att borra 8/10 mm i limfogen och banka på den på stängerna men vill kunna ta ner den och sätta upp igen utan att slita.
