Har för tillfället ett gammalt flytande golv som jag skall riva ut. Ska in med ett nytt, funderar på XPS 200 lr S80, flyta upp ca 10-20 mm och sedan måla med en diffusionsöppen färg. Vad skall jag ha för avjämningsspackel? Behöver jag armera?
Gör jag fel med en diffusionsöppen färg?
Ska man gjuta med eps cement istället för cellplast skivor?
Tipps å trix tas jätte gärna emot!!!!
Vad är det för material under det flytande golvet?
Du kan lägga ovanpå annars.
Beroende på underlag så kan du lägga spånskiva eller masonit
Ardex k70 skulle kunna fungera
