3 351 läst ·
4 svar
4 svar
Flytande golv > Ventgolv i 70-talshus?
Vårt 70-talsprojekt har flytande golv i källarvåningen dvs på plattan är det cellplast och ovanpå det golvspån.
Källarväggarna är isolerade invändigt med uppreglade innerväggar (reglar i trä). Träet ska naturligtvis bort, men vi undrar om det är lönt att ta upp hela golvet också och ersätta med ventgolv... ?
Nu ska vi 1) renovera badrummet i källaren ändå, och 2) riva ner reglar och isolering som sitter på insidan av källarväggarna... så vi kommer ändå att behöva göra en del jobb. Men det är klart att man gärna slipper lägga en sjuhelsikes massa pengar. Frågan är om det skulle räcka att riva upp golvet och istället för JAPE-golvet lägga bara fuktspärr dvs åldersbeständig plast på plattan och sedan cellplast ovanpå och nytt golvspån... då slipper man iallafall riva innerväggar och lägga de kostnader som JAPE-golvet går på...Oldboy skrev:
Sedan är frågan hur vi ska göra med badrummet om vi låter resten av källaren vara - kan vi lägga platonmatta under och ventilera det golvet separat så att vi slipper göra om det om vi senare gör om resten? Golvet där ska ju faktiskt ändå rivas upp ända ner till plattan iom att gamla avloppen ska bort osv.
Behöver golvet rivas upp pga väggarna?
Inga nya innerväggar mot ytterväggarna?
Badrum... Där vill man väl inte ha trägolv ovan plattan, utan bara betong, fast isolerad så gott det går, alt golvvärme?
Finns det tillräckligt med takhöjd så det går att göra ett tjockt golv?
De två mest fuktsäkra golvlösningarna på en oisolerad platta på mark är väl klinker resp (fläkt-)ventilerat golv?
Alla andra lösningar innebär mer eller mindre risk för fuktskador.
Fläktar
Vi kommer att ta ner reglarna och isoleringen som är på insidan av källarväggarna. Väggarna kommer att putsas invändigt.Oldboy skrev:
Vi kommer inte att röra golvet nu såvida vi inte upptäcker någon lukt eller fukt när vi tar bort isoleringen längs väggarna.
Under plattan ligger grovt grus så det ska vara hyfsat, den ligger inte direkt mot jord / lera.
Takhöjd är 240 i undervåningen också, det är ju suterräng så ena sidan ligger golvet i höjd med marken.
I badrummet kommer vi att gjuta (EPS?) upp golvet till samma höjd som resten av källaren / undervåningen, lägga golvvärme och sedan klinkers. Tätskikt endast under dusch och badkar.
