A
Finns det någon här som har flytande golv, trägolv eller parkettgolv, på en oisolerad betongplatta. Hur upplever ni komforten gällande värme? Kan man knata runt barfota?
Har just nu typ 20 år gamla laminatgolv och de är så saaaatans kalla. Tacksam för svar från folk som faktiskt har erfarenhet av det jag efterfrågar!
hej,
Är uppvuxen i ett 70tals hus med oisolerad betongplatta, el element och parkettgolv.
Mor gillar att ha det varmt så det har aldrig upplevts som kallt på parkettgolven (med eller utan strumpor).
Däremot hade ett av rummen plastmatta och ett sämre element och det golvet var alltid svinkallt.
BirgitS
Hur många grader visar en termometer som ligger på golven?
Den temperaturen kommer inte att ändra sig för att du byter laminatgolvet mot något annat. Däremot så har olika material olika värmeövergångskoefficienter, dvs. kyla/värme överförs lättare mellan klinker och en fot än mellan en matta och en fot. Laminat upplevs av det skälet ofta som lite kallare än trägolv, men det är ju inte någon stor skillnad. Vill du att golvet ska kännas varmare så är det mattor som gäller.
HEM2121 och 2 till
A
Förra veckan när det var minusgrader ute så hade termometern trillat ner på golvet precis vid ytterväggen och då stod det 17.5. Men det var som sagt vid ytterväggen. Okej så det är inte så stor skillnad då mot laminat och trägolv. Tänker att det kanske inte är världens bästa foam eller underlag heller på detta gamla golvet…? Det borde ju ändå ge lite lite isolering.
BirgitS
Jag tror inte att någon mm foam hit eller dit gör någon nämnvärd skillnad när det gäller temperatur på golvytan utan det behövs nog större förändringar som isolering och se över köldbryggor etc. Eller så har man mattor, brukar väl gå att få tag på begagnade mattor till lågt pris.
HEM2121
A
Jag tänker också att ett trägolv/parketgolv är dubbelt så tjockt som dessa laminatgolven. Det borde väl också göra lite skillnad?
