Hej. Jag har plywoodgolv i min dusch nu som jag ska lägga våtrumsmatta över. Duschytan är 85x85cm och jag har satt golvbrunn i hörnan där. Nu är frågan om jag ska slipa fall eller kan man spackla eller flyta på plywood. Vill inte bygga upp det då jag bara har 191cm till tak.
Tack så mycket//victor
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
Lägg upp en bild. Är hela golvet plant eller är de fall hela vägen , hur många mm ligger brunn nedanför skivan
Renoverare
· Värmland
· 1 175 inlägg
Hur sitter denna brunn fast , i ett trä golv så skall de ligga en monterings platta som skruvas fast , sen skruvas brunn fast i den , är detta ett eget påhitt eller fel råd du har följt , min rekommendation är du går in på gvk och säker vatten om du nu skall göra om ett badrum själv.
Golvbrunnen måste också vara minst 20cm från vägg till kant på brun
Hur har du tänkt renovera? Skall du behålla den andra brunnen? Ser inte fackmässigt utfört ut (som tidigare påpekat). Men inte olagligt heller, bara det att din försäkring nog inte kommer gälla. Men mitt förslag om det inte är relevant för dig är att sätta en duschkabin och strunta i fallet.
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 988 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 988 inlägg
Instämmer med ovanstående om brunnens monteringssätt samt minimiavståndet 200mm mot vägg.
Även vaskavloppet måste flyttas för det får inte heller ligga närmre vägg än att där är minst 60mm mellan rör och den yta som ska fuktskyddas.
Rekommenderar verkligen att du läser på en del om vad som gäller om du vill ha ett badrum som omfattas av din försäkring om något skulle råka hända en dag.
Vad gäller fallet så är det ännu viktigare med ett rejält lokalt fall när det är ett litet trångt utrymme så vattnet ser till att hålla sig runt brunnen.
Slipa ner och måla om befintliga snickerier eller köpa nya och måla?
Färg, Måla & Tapetsera -
Renovera takkupor i plåt: Byta eller slipa/måla?
Tak & Vind -
Terrasslasyr - nytt lager, slipa eller ta bort?
Altan & Uteplats -
Slipa manuellt eller slipmaskin, täta lister, grundmåla
Ojämnt trägolv, flyta eller slipa?
Golv
