Hej! Jag ska till och flyta 5mm i mitt kök då det är små ojämnheter överallt.
Tänkte höra om man kan blanda flytspacklet med lite mer vatten än vad det stå angivet för att få det att flyta ut ännu lättare? Funkar det eller förstör man spacklet bara.
Det är hårdbetong golv idag och dom värsta ojämnheter har jag slipat bort med diamant trissan.
Någon annan som flytit 5mm bara?
Du förlänger torktiden, vattnet kan eventuellt skikta sig och du vet inte med säkerhet vilken höjd du får. Använd ett snabbhärdande spackel så slipper du vänta veckovis. Med betong som underlag tror iaf inte jag att du får några hållfasthetsproblem.
det står 5 liter vatten persäck på det spacklet jag har köpt. tänkte om man slår i typ 2dec till så kanske det flyter ut ännu bättre. Det har en öppentid på bara 15min så lite mer vatten kanske ger det 10 min till?
Hur skulle du ha gjort? Utförligt?
Ardex K14
