5 802 läst ·
4 svar
6k läst
4 svar
FLVP F750, för lite varmvatten, hur göra?
vi håller på att kolla på att bygga nytt och nästan "alla" erbjuder ju FLVPn F750 från Nibe. När jag kollar på specifikationen för den så klarar den bara av 250 l varmvatten, vilket är för lite för oss. Vi kommer ha två tonårstjejer framöver och min man är långduschare så vi vill ha lika stor vv-beredare som vi har idag minst (300 l). När jag kollar på Nibes andra FLVP är det samma literantal eller mindre.
Hur gör man i det här läget? Skaffar man en separat varmvattenberedare? Eller kan man koppla ihop något med FLVP så att de samarbetar?
Eller ska man välja Bergvärme och separat vv-beredare?
Hjälp!
Hjälp!
När jag monterade L/V pump i mitt gamla hus så tyckte jag att min varmvatten beredare var för ny för att kassera och beredaren i L/V pumpen var för liten.
Där kopplade rörisen det så att L/VG pumpen matar VVB med varmt vatten, då tar det lång tid innan det tar slut och VVB behöver inte värma kallt vatten.
Så det går att göra något sådant alltså? Vad bra!
