Som sagt, skulle man kunna mocka en modern vedpanna med sugande fläkt full med torrflis och tända på, blir det för tätt eller kan det bli andra bekymmer?
Skulle säkerligen bli för tätt. men det går kanske bygga någon vettig insats/galler som man kan lägga på lagom avstånd från botten av vedilägget på vilket förgasningsprocessen kan börja ske på utan att primärluften stoppas.
_ap_
Varför ska man fylla en VEDpanna full med flis?!
Inte för att det var frågan men jag undrar ändå.
Bekymmer blir det garanterat av alla slag.
Ok stedevil, det låter som om det blir för mycket bök då, trodde kanske att det skulle gå utan modifiering.
_ap_, därför att torrflis kan gå få tag på billigt periodvis och skulle minska vedförbrukningen, men som sagt det verkar inte vara aktuellt utan modifiering.
Jag har hört någon gång att man kan elda med flis om man har en förungn?
Nån får gärna bekräfta detta...
Men det beror väl på hur pannan är uppbyggd. Om primärluften måste ta sig igenom flisen så tror jag att det inte går utan att bygga nån typ av kanal eller gallerkorg för flisen så att luften tar sig fram till förbränningen på samma sätt som med vedeldning.
Sen kan man nog få problem med valvning och upphakning av flisen också...
