2 665 läst ·
9 svar
9 svar
Flimrade ljus av dimmer med LED-spottar
När vi flyttade in satt det 15*4.5W led-spottar i taket. Inget flimmer. Vi testade av byta strömbrytaren till ”
Dimmer SCHNEIDER ELECTRIC Exxact LED universaldimmer”. Funkade inte alls. Blinkade och flimrade. Vi byter till ”
Vriddimmer VADSBO universal VD100 1-100W”. Funkade bättre, men vi får ett högfrekvent flimrade vid användning.
Vilken dimmer ska man ha egentligen och hur ska man veta det? Led-spottarna är 4.5W Nordlux inbyggnadsspotlight.
Om 230V -- är lamporna dimbara?
Om 12V -- är drivdonen dimbara? (Om de är dimbara -- byt till dimmer som ger 12 VDC, inte 12 VAC.)
Om konstanströms-LED kan jag inget.
230V.D datja skrev:
Dessa har samma serienummer som det står på modulerna (50250101) så jag antar att det är dessa: https://www.jemfix.se/inbyggnadsspot-naos-vit-led-ip23-nordlux/7100/9054037/
Det står ”dimerable: true” i något oroduktbland där.
Prova att sätta dit en dimmer som kan använda nolla. Det brukar göra susen. Då måste du dra ner en nolltråd från kopplingsdosan i samma grupp.Norenma skrev:
Men först: Ta loss någon av lamporna och kolla att de har dimningssymbolen.
https://www.clasohlson.com/se/Dimmer-LED-Elko-RS-370/p/36-8373
D datja skrev:
Kopplingsdosan vet jag inte vart den sitter, så det kanske får bli att anlita elektriker i om det behövs.
Jag kan inte se någon dimningssymbol, även om det står på det här produktbladet att den ska vara dimbar. Finns den symbolen alltid på själva lampan?
Det är nog olika från lampa till lampa. Men har du kvar någon ask?Norenma skrev:
Du kan se om den dimmer du har nu stöder nolla (har då ett N som ingång) men om inte, pröva att köpa den dimmer som jag länkade till och testa med den. Funkar det inte, se till att få dit en nolla. Hur många trådar finns det i dosan nu förresten? Ta ett foto.
Okej, det här projektet har legat på is ett tag men försöker dra igång den här tråden igen.. så huvudteorin är att lamporna trots allt inte är dimmbara(de saknade symbol på lampan men någon sida på internet säger att de ska vara dimmbara).
Kan jag köpa en 230V-spotlight i samma storlek och byta ut mot en av de nuvarande för att testa? Något som behöver matcha de nuvarande lamporna? Samma effekt?
Kommer dimmern funka om bara en lampa är bytt?
Min åsikt är att det inte är så enkelt att ljuskällan antingen är dimmbar eller inte dimmbar. Även så kallade dimmbara ljuskällor kräver en passande dimmer och även med det är dimmegenskaperna ofta bedrövliga jämfört med traditionellt glödljus.Norenma skrev:
