1 284 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Flexslangstammar grova som lår genom gipstak. Hur få det snyggt?
I en ny utbyggnad med ett nytt större arbetsrum /labb och ett medierum har jag även en teknikhörna där jag har servrar, styrningar, nätverk i ett 19" rack. Från rummen kommer en stam av flexslangar som är som ett ordentligt lår eller två. De går som vanligt mellan gipstak och ångspärren i utrymmet som glaspanelen ger. Så långt allt normalt.
För att de skall ner på rätt sätt i 19" racket mynnar de idag ut (kommande från alla håll) helt enkelt i ett stort 40cm x 20cm hål där det inte finns någon tak gips och helt enkelt bara faller ner i racket.
Finns det något smart sätt att göra detta snyggare så man inte ser ångspärren och glespanelen. Iofs IGENTLIGEN inget problem då utrymmet normalt sett är stängt och är som en garderob, men ändå.
Är det några problem att ha det så ur fuktighet, ånga etc?
Standardvarianten vi använde till det var större thorsmankanaler. Då kappade vi rören/slangarna precis innanför mynningen till kanalen och sen fick trådarna gå löst i kanlen fram till en lämplig drop-point.
Ofta blev det ju då ett antal kanaler i bredd beroende på mängd tråd
· Västerbottens län
· 18 066 inlägg
Bygga en låda över, blir ju som en kanal men mycket billigare.
Protte
Protte
