3 474 läst ·
4 svar
4 svar
Flexit Uni3 och SL4R, brasfunktion?
Om du med brasfunktion menar att man ökar flödet av tilluft (alt stryper frånluft) för att minska undertrycket i huset så har SL4R samt CI50 har inte detta, med CL500 kan du ställa in till/frånluft separat men jag har för mig det bara funkar på modellen med EC-fläktar. Med CL50 kan du bara samtidigt forcera både från och tilluftssidan via panelen. Oavsett saknas ett enkelt sätt att göra det utan du måste in och pilla i menyer även om du har CL500.
OBS att det är olika styrkort i aggregatet så om du köper ett SL4R måste du bestämma dig för vilken panel du vill ha redan vid inköp av aggregatet (panelen köps iofs med aggregatet)
Produkter som diskuteras: "fläktar"
Fläktar
När det gäller UNI modeller måste du ta CI600 panelen för att kunna ställa in olika fläkthastigheter vid maxfart.
Jo exakt, brasfunktionen skall forcera tilluften så man får övertryck under en stund för att sen återgå till normalläge. Denna funktion skall ju helst slås på med en separat återfjädrande strömbrytare placerad vid kaminen dvs det skall finnas en ingång i styrkortet för detta
Under punkt 2.1 kan du läsa om möjligheterna med CI600 styrningen Länk till PDF
Skall du ha fjäderande knapp får man komplettera med ett tidrelä.
Har inte testat dessa funktioner själv.
