5 894 läst ·
13 svar
6k läst
13 svar
Flerkardelig motsvarighet till EKK?
Jag bara undrar om det finns någon kabeltyp som är identisk med EKK, fast att den innehåller flerkardeliga ledare istället för solida ledare som EKK har?
Tack!
Tack!
Tack!
Jag har hittar info om FKK-kabeltypen när jag söker på Internet, men däremot har jag inte hittat något ställe där den säljs (har letat hos tex ClasO, Jula, elbutik.se, elonline.se). Det verkar mao vara en ovanlig kabeltyp? Någon som vet var man får tag i den?
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
FKK finns bara som "grov" kabel, Typ 6mm2 och grövre.
RKK finns från 0,75mm2
Protte
Protte
Ericsson verkar iofs göra en 3G 1.5 mm FKK-kabel, se: http://archive.ericsson.net/service/internet/picov/get?DocNo=7/28701-FGC101678&Lang=EN.
Frågan är bara var man får tag i den!
Annars kanske RKK är ett alternativ? Den verkar vara betydligt lättare att få tag på. Är isoleringen för RKK likvärdig med den för FKK?
Tack!
En fråga till: Jag har sett att det finns EKK-light som ska vara "smidigare" än vanlig EKK. Frågan är bara hur "böjbar" den är? Jag ska dra kabeln i ett 16 mm VP-rör (ej flexslag) med två 90 graders rör-böjar. Total längd ca 4-5 meter. Tror ni det kan gå att dra EKK-light den sträckan, eller är den för styv så jag måste ha FKK eller tom RKK?
· Västerbottens län
· 18 057 inlägg
Om du skalar bort yttermanteln på EKK så går den bra att dra i rör. Lämna bara en bit av manteln in i röret. Alternativet är att sätta en dosa där röret slutar och byta ledningstyp där.
Protte
Protte
ekk light från ericsson går det med.
Låt den ligga i solen en liten stund innan... så den blit mjuk och god..
3G1.5 i 16-rör är no problems, har dragit 5G1.5 i 16-slang utan större problem.
