12 650 läst ·
42 svar
13k läst
42 svar
Flera trådar bakom samma skruv
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Fast den är kanske inte så dum ändå. För skenorna verkar inte direkt vara ihopkopplade med tillverkarens material enligt tillverkarens anvisningar. Då kan ju den kabelstumpen vara lite hängslen till livremmen.Bo.Siltberg skrev:
Nja, det var ett "överfall", det med en bricka och två skruvar- men i alla fall, måste varit mycket pyssland med det ändå. dessutom så fanns det hur många lediga skruvhål i jordskenan så det var inte brist på det, kanske någon lärling som gjort det?Patrik_Hed skrev:
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Aha, ja denne tänkte kanske att H*n lägger 14 stycken under samma skruv så finns det tillräckligt med reserver för framtida behov.. :wow:pellefant skrev:
//Patrik
På tal om flera trådar under samma skruv. Man har ju alltid sagt max i tråd per säkring men hur kan det komma sig att Hager släpper en automatsäkring med dubbla anslutningsmöjligheter? Quickconnect tänker jag på. Är det för att vara snäll mot en stackar elektriker eller är det godkänt på den modellen?
Det är återigen fabrikanten som anger hur många trådar du får lägga under en skruv... På automatsäkringar har det varit ok med fler än 1 tråd innan med.cerre skrev:På tal om flera trådar under samma skruv. Man har ju alltid sagt max i tråd per säkring men hur kan det komma sig att Hager släpper en automatsäkring med dubbla anslutningsmöjligheter? Quickconnect tänker jag på. Är det för att vara snäll mot en stackar elektriker eller är det godkänt på den modellen?
En annan grej just med det där om antal ledare under skruv, ta ett envägs ELKO uttag tex, du har två ingångar för vardera nolla och fas men bara en för jord. Vi kollade förut upp med ELKO om dom tänkt sig att man ska få lägga två jordar ihop men det fick man inte så då konstaterade vi på firman helt enkelt att ELKO kompenserat denna grej genom att göra tvärtom på tvåvägsuttagen där det är 2 anslutningar för vardera fas och nolla men 4 st för jord.
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
