Hur gör man egentligen om man vill ha flera termometrar på samma ställe i actanken, tex för att man vill installera solfångare och solstyrningen vill veta tempen i toppen av tanken och det vill VP också. Kan man trycka in flera termometrar i samma dykrör? Jag fattar att man kan svetsa in fler dykrör, men det är ju inte något man ger sig på själv, iaf inte jag.
S
Har du en vanlig termometer i dykrör, drar du ut den ur dykröret och stoppar in dom givarna som får plats.
Vill du även se temperaturen, skaffar du en termometer med kabelförbunden givare som stoppas i i dykröret.
OK, så man kan få plats med flera alltså. Hur många tror du man kan trycka in?
S
Beror på dykrörets diameter och längd samt hur stora givarna är som ska in.
Omöjligt att svara på på distans.
