God afton forumet.
Vi har ett vägguttag i ett rum från vilket man skarvat vidare till en utomhusbelysning med skymningsrelä.
Nu märkte jag en sak som känns olustigt; stänger vi av säkring A släcks lampan samt modemet som råkar vara matat från just det uttaget, men kabeln ut till lampan förblir strömförande. Stänger vi även av säkring B förblir lampan släckt och kabeln blir strömlös.
Jag vet inte mycket om el men det är inte ett beteende jag förväntar mig, men den stora frågan är väl huruvida vi ska ringa elektrikern innan huset brinner ned eller om vi kan somna om.
MVH/Magnus
MVH/Magnus
Är centralen uppmärkt på något sätt för dessa säkringar? När du skriver slarvat vidare, har ni öppnat upp vägguttaget för att ser hur det är draget?magnbe skrev:
God afton forumet.
MVH/Magnus
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 026 inlägg
Vi behöver inte tro det värsta utifrån detta symptom. Tompafix frågor är relevanta då det troligen handlar om en tvåfasgrupp som inte är korrekt uppmärkt i centralen. Så dels kan du titta under huven på uttaget och se hur det är kopplat, och dels titta närmare på centralen och dess gruppförteckning. Är det är tvåfasgrupp bör det synas, och säkringarna bör vara placerade bredvid/under varandra.
Har jag förstått rätt att säkring 1 och 10 går till olika uttag i samma rum, samt att 10:an även går ut till belysning utomhus?magnbe skrev:
När du säger att kabeln till lampan fortsatt är strömförande, hur mäter du det? Är det men beröringsfri "penna"? Dessa är notoriskt otillförlitliga och kan plocka upp väldigt svaga fält som är kapacitivt kopplade.
Att den anslutna lampan slocknar talar för att spänningen faktiskt bryts. Skulle det vara matning från flera håll så borde det fortsätta lysa.
Den elcentralen gör mig dock lite misstänksam. Varför är där tre enpoliga dvärgar innan den enpoliga PSAn? Varför bara en enpolig PSA? Kan du ta en bild på hela centralen samt ev kapslingar bredvid? Finns JFB för hela centralen?
God morgon.
Jag gick igenom era svar i morse och skulle upprepa det jag gjorde här om dagen för att kunna beskriva det bättre, men kunde inte provocera fram samma fel som jag fick till ett flertal gånger.
Som @tommib frågar så är det en "penna" jag använder så svaret på gåtan lutar väl åt handhavandefel eftersom det logiskt sett inte går ihop med vart jag mätt upp ström och när efter att ha dragit säkringarna.
Jag öppnade även vägguttaget men skarven från uttaget är snygg och prydlig utan härvor, så hade det funnits ett fel hade det varit i centralen som har en JFB (som fungerar).
Eftersom det lutar åt att det är mig det är fel på och inte hur elen är dragen så får jag tacka alla som läst och svarat, det är så intressant att följa hur ni tänker och börjar felsöka saker. Tack!
1. Uttaget med skarvning till utomhusbelysning.
2. Torktumlare.
3. Tvättmaskin.
4. Kyl och frys.
5. Fjärrvärmeanläggning.
6. Golvvärmepump.
7-9. Fläktsystem.
Med utseende på elcentralen tror jag inte att där är några fel.
Det är sällan man ser att kyl/frys har egen PSA (PersonSkyddsAutomat) vilket är förutseende.
