2 622 läst ·
7 svar
7 svar
En eller flera 10A säkringar till ett sovrum
Har börjat riva ner tapeten i ett sovrum i vårt hus. Huset är ca 100 år, med många tapetlager. Eldragningarna i sovrummet är i gammal kulo med metallhölje (har sett att det är röd, vit, svart, så de är nog ganska gamla).
Förutom att det är tapetserat över elkablarna, så ser det inte särskilt snyggt ut med så många kablar. Då huset är elupvärmt är det en säkring som går till en 1000W elradiator under fönstret. Kableln till denna följer taklisten (under tapeten). Nedanför denna går ytterligare en kabel som går till taklampa och vägguttag i sovrummet.
Har grubblat över det här och undrar nu.. Är det vanligt att man har två säkringar till ett sovrum på ca 15 m2?
Jag tycker det borde räcka med en, då det bara är belysning, klockradio, mm som kommer att användas i rummet. Man borde kunna få en lite snyggare installation.
Alternativt att kablarna följer golvlisten istället, vilket borde bli snyggare, förutom att de då måste gå runt en dörr.
När det är en gammal installation så kan du ledig veta eller gissa dig till vad kablarna är. Det är bara att mäta dig till vad som är vad och följa kablarna bakåt och försöka få klarhet i hur dom går. Nu när kablarna är övertapetserade så får du sära och summra osv. Är det e stort hus? Har du pengar till att göra om hela installationen? Ser kablarna ut att vara i bra skick, hur ser dom ut i dosorna? Skulle inte rekommendera dig att lära dig under resans gång utan låta en elektriker ta tag i saken men om det inte är ett alternativ så börja med att lyfta kåpan på centralen och se vilka färgkombinationer dom har använt men dubbelkolla med spänningsprovare
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Böj fram elradiatorn och läs om det står 220/230V eller 380/400V. Står det 380 eller 400V så finns det inte så mycket att göra.
//Patrik
//Patrik
Ja, detta är ett enkelt problem för elektrikern du tänkte anlita.
Tar bort kabeln till det gamla elementet sätter ett nytt uttag för ett nytt element på den nygamla installationen som redan finns till lamputtag och uttag. Eller hur denne väljer att göra.
Har kollat elradiatorn och det är 220 V. Som jag förstår det är det två separata 10A kablar från centralen. Pga kabel från strömbrytare till lampa är det bitvis tre kablar som går parallellt, men det är två stycken inkommande kablar. Elementet har faktiskt ström från centralen på nedervåningen av någon anledning. Det verkar bara vara den som har röd jord. Har kollat den andra och där är det gul/grönt, så jag antar att ström till lampor och uttag är mer nyligt indraget (men fortfarande metallhölje på kabeln, så inte alltför modernt).
Frågan är alltså om du kan köra elementet och allt annat i rummet på samma säkring? Det går säkert. Tänk dock på att en dammsugare kan dra upp mot 2000W. En 10A-säkring klarar nominellt 2300W och om du ska dammsuga samtidigt som elementet är på + plus belysning och lite annat kan du lätt komma upp i en bra bit över 3000W. Eftersom säkringen tål överström under kortare tid funkar det förmodligen också, eller så får du helt enkelt tänka på det när du dammsuger och koppla ur elementet.
