1 574 läst ·
3 svar
3 svar
Flera attefallsåtgärder utan bygglov?
Jag försöker hitta info men gått bet. Får man göra flera attefallsåtgärder? Typ en tillbyggnad och en takkupa och ett skärmtak över altan?
Bästa svaret
”TorOdd skrev:
Hur många attefallstillbyggnader får byggas?
Ett en- eller tvåbostadshus får byggas till med högst en attefallstillbyggnad. Det är alltså inte möjligt att först göra en tillbyggnad, och därefter ytterligare en tillbyggnad. Detta gäller även om den första tillbyggnaden är mindre än 15 m2. Detta ändras inte om byggnaden exempelvis säljs och får en ny ägare. (jfr prop. 2013/14 127 sid. 33)”
https://www.boverket.se/sv/PBL-kuns...gglovbefriade-atgarder/tillbyggnad-max-15-m2/
Du får göra en attefallstillbyggnad med bruttoarea på max 15 kvm. Som det skrivs ovan får du göra detta en gång även om du endast använder 10 kvm första gången. Du får dessutom bygga två takkupor och skärmtak på samma byggnad. Skärmtaket kräver varken lov eller anmälan. Du behöver alltså inte välja vilken åtgärd du ska göra, du kan göra alla tre du nämnde i ditt inledande inlägg.
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/
