Jag ska montera två och tre apparatdosor (strömställare) i rad men har svårt att bestämma mig om de bör monteras vågrätt eller lodrätt.
Vågrätt så kommer samtliga i samma höjd men lodrätt så blir alla närmast dörren, lodrätt verkar vanligast.
Vad har ni för åsikter om det estetiska och praktiska?
Lodrätt är vanligare.
Sätt dosorna direkt i varandra, alla bra dosor kan detta. Då passar automatiskt flerfacksramarna, tror det blir CC 74.
Kan inte förstå varför man skulle vilja sätta CC 100 och två separata ramar, om det nu inte är två helt separata, orelaterade, grupper.
Jag fick lite fler funderingar och tänkte använda svarta exxact renova.
Fungerar flera renova strömställare med dubbeldosor eller bör jag sätta ihop flera enkeldosor?
Jag tänker på om kombinationsramarna täcker hela dubbeldosans uttag eller om jag bör använda enkel apparatdosor då ramarna till renova täcker så lite.
Jag vill använda kombinationsramarna inte täckramarna för flera fack.
Nu började jag fundera på vad är det för för cc mått till renova kombinationsramar när du skrev ut cc-mått, är det samma som 2st apparatdosor som kopplas ihop?
Får ett renova 2-vägs vägguttag plats i en enkel apparatdosa eller kräver det 1,5 dosor?
Jag har centrum strömställare på 110cm över golv och funderar på i vilken höjd jag bör ha den översta om jag använder 2 eller 3-fack lodrätt.
Jag tänkte att man har samma höjd på den övre vid 2-fack men kanske lägga ett fack ovanför vid 3-fack, hur brukar man göra?
Du menar nog Schneider Renova. Exxact är en annan apparatserie, också från Schneider.
Renova är mycket riktigt svåra, de täcker nästan precis en apparatdosa och är således väldigt oförlåtande om man missar med håltagningen. Därmed funkar de inte heller med dubbeldosor.
Det är lite svårt att förstå vad du menar när du säger att du vill använda kombinationsramarna och inte täckramarna för flera fack. Kan du länka vilka produkter du vill, resp inte vill, använda?
När det gäller flerfacksramar så är det fortfarande cc 100 mm som gäller enligt standard.
Men standarden kan frångås så se vilket som ser bäst ut
Finns det andra strömbrytare i rummet så ha samma cc mått på flerfacksramen
Det vanligaste är att de placeras lodrätt och enligt mig är det snyggast.
Men smaken är ju olika
Och det bror ju lite på hur rummet der ut
jo då, renova kan du ha med flera dosor, man sätter ihop antal kombinationsramar som behövs. Men håller med om att de inte är lika förlåtande men jag tycker ändå jag fått till det med hjälp av magnetpuck vid håltagningen. Ibland får man rädda situationen med lite mjukfog eller spackel på innekantentommib skrev:
Jo jag har säkert blandat ihop namnen, det är renova jag vill ha.tommib skrev:
Jag vill använda https://www.hornbach.se/shop/SCHNEI...t-svart-1831157/5631178/artikel-detaljer.htmltommib skrev:
Jag vill inte använda https://www.hornbach.se/shop/Tackra...rt-glas-1831222/5965837/artikel-detaljer.html
Produkter som diskuteras: "hole in one"
Hole-in-One
Hole In One underlättar arbetet med att montera plattor och paneler över el- och VVS-dosor genom sitt patenterade magnetsöksystem. Systemet är designat för att göra det enklare att hitta och montera dolda el- och VVS-dosor, och är särskilt
Jag var lite otydlig där inser jag, själv tycker jag inte kombinationsramar är så snyggt, särskilt inte för renova serien med retrodesign. Med cc 100 blir der lagom med luft mellan tycker jag.tommib skrev:
Aha, ja då blev det tydligare. Enskilda apparater är snyggare i retrodesign, det håller jag med om. Enskilda vs flerfacksramar är förstås en smakfråga så gillar man det utseendet ska man givetvis köra på det.
