2 554 läst ·
5 svar
5 svar
Fler avloppspumpar på samma ledning
Går det att koppla in ytterligare en avloppspump på en befintlig pem-slang där det redan finns en pump ansluten? Eller blir det tryckfall eller risk för att det trycker bakvägen?
Precis, två matarställen. Det borde framgått.
Slangen går förbi en stuga där jag tänkte sätta in en trinett. Hade varit fint om det gått att koppla på.
Med två matningar och ett utlopp så blir det alltid risk för att det blir fel... utloppet blir med hjälp av fysikens lagar den väg som har minst motstånd.
Men med bakslagsventiler så går det att lösa nu vet ja inte om det finns sådana som fungerar på avloppsslang.
Moderator
· 57 876 inlägg
Nu har jag nästan noll koll på hur avloppssystem med pump fungerar. Men är det inte en brunn som avloppsvattnet mellanlandar i innan det pumpas?
Då borde man väl kunna låta den bef. ledningen mellanlanda i en sådan brunn vid stugan som skall få avlopp?
Det är väl rätt brukligt i LTA-system att mellanliggande slangarna är trycksatta och att varje pumpgrop har backventil. Så det borde tekniskt sett inte vara ett bekymmer.
Men, ledningsägaren kan åsikter om fler pumpar på ledningen och vilken typ av pump som används.
En vanlig saniflo kan man inte använda, det måste till kraftigare pumpar.
