Hej Alla,
Har länge stört mig på att en fläkt på toaletten inte har fungerat så jag tog mig en titt på hur allt var kopplat.
Förra husägaren gjorde lite saker själv och till fläkten har vi en väldigt ful orange återfjädrande knapp så jag började att skruva loss den och några saker ramlade ur, skruvfästet och en liten plastbit så något var defekt. I mitten på knappen så verkar det ju vara två bleck som sluts av knapp? Efter att pillat lite på blecken så startar fläkten men den går konstant och inte stänger av.
En demonterad vit och orange badrumsfläktknapp med skruvar och plastbitar på ett trägolv.
Inuti en väggmonterad återfjädrande knapp för fläktkontroll med synliga kablar och komponenter.
Öppen väggen med uttagna kablar och demontage av en vit och orange återfjädrande knapp för fläktstyrning.
Interiör av en toalettfläkt med kretskort, kablage och inställningsknapp för hastighet.
Fläkten är ju gammal och kan inte riktigt hitta någon manual som stämmer, på kretskortet sitter en switch som står Max och min som jag trodde var hastighet men inget händer (stod på Min)
Gillar hur han har sparat på färgat kablage och endast använt svart :)
Så frågan är:
Vad kan ha hänt med knappen? Vad skulle jag kunna byta till?
Köp en vanlig strömbrytare, ex. Trend och montera in en impulsfjäder, så får du samma funktion som den gamla knappen. Om den sedan hjälper, ja det är frågan.
Linus123 och 1 till
Följer jag ledarna så kommer en av dem från belysningsknappen (topp vänster, betyder det att fläkten endast skall gå när ljuset är tänt?
Gissar på att fläkten ska gå en specifik tid när den återfjädrande knappen trycks in.
På fläktplinten ska det finnas konstant spänning. En av ingångarna används sedan för att trigga fläktens tidskrets.
