Har planer på i vår att bygga en attefallare där vi tänkte ha gym, bastu och litet bad-/duschrum samt loft. Jag har funderat fram och tillbaka kring ventilationen. Tanken från början var att vi endast skulle köra självdrag men eftersom huset framförallt ska användas som gym vill vi gärna se till att det inte känns alldeles för instängd när två personer har tränat i ett par timmar och att svettlukten inte blir för påträngande.
Därför har jag istället funderat på att installera en PAX EOS 100. Tanken är att den ska placeras på det loft vi har ovanför badrum och bastu och att frånluften ska dras genom en kort kanal från badrummet. Vi placerar aggregatet mot yttervägg för avluft och friskluft. Tilluft är tänkt att ske genom dragning av rör i loftets bjälklag samt i takstolar
Huset kommer vara uppvärmt hela året och vi kommer ha ångspärr/-broms i hela huset.
Bifogar en skiss över hur jag har tänkt.
Låter det här vettigt?
Räcker det med 80-rör? Har tänkt mig 95 i loftbjälklaget och vill inte gärna gå upp om det inte är nödvändigt.
Bästa svaret
Satsa på att sätta en ventil lågt till bastun och en ventil högt som båda mynnar i duschutrymmet, sen får det jobba med självcirkulation och så tar du in all tilluft till gymmet.O olssono skrev:Hej!
På högsta läget verkar man kunna trycka upp PAX-aggregatet strax över 20 l/s, vilket är det läge som man rimligen bör köra när man är där och lyfter skrot. En 80-kanal är lite väl klen, funkar det inte att sätta en 100-kanal från aggregat och ett väggdon i loftväggen ut mot gymmet.
Tack för tips! Dragningen som du föreslår låter helt klart som ett fungerande alternativ. Lite lättare rördragning också. Bör jag sätta ljuddämpare? Jag missade rita in det men bastuaggregatet (runt Harvia-aggregat) är tänkt att placeras infälld i bänken vid fönstret i bastun. Om jag sätter både till- och frånluft i väggen mot duschutrymmet, funkar självdraget som det ska då? Eller bör jag leda tilluften till aggregatet? Taket ska ändå vara lite lägre i bastun tänkte jag så jag har plats för en kanal där.oskar.valta skrev:
Ja, jag skulle ha satt en ljuddämpare på till- och frånluftskanalen från aggregatet.O olssono skrev:Tack för tips! Dragningen som du föreslår låter helt klart som ett fungerande alternativ. Lite lättare rördragning också. Bör jag sätta ljuddämpare? Jag missade rita in det men bastuaggregatet (runt Harvia-aggregat) är tänkt att placeras infälld i bänken vid fönstret i bastun. Om jag sätter både till- och frånluft i väggen mot duschutrymmet, funkar självdraget som det ska då? Eller bör jag leda tilluften till aggregatet? Taket ska ändå vara lite lägre i bastun tänkte jag så jag har plats för en kanal där.
För att få bäst effekt på självdraget bör man ha en ventil under bastuaggregatet och en ventil högt så långt bort som möjligt från den under aggregatet. I ditt fall är det lämpligare att sätta en låg ventil under lavarna i väggen mot duschutrymmet och en ventil i taket ovan bastuaggregatet. Därefter en kanal ovan bastutaket ut till duschutrymmet.
Självbyggare
· 10 488 inlägg
Frånluft tar EOS direkt i aggregatet. Det finns ingen röranslutning för den. Det är rör på in/ut till utedonen och för till-luft.
