Har svårt att se hur man skulle kunna montera fläkten fel så att den suger in uteluft. Hur har du kommit fram till att den suger in luft istället för att blåsa ut?
Är fläkten avstängd och det är blåser kraftigt utomhus kan det tänkas att det blåser in luft genom fläkten
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
I mitt förra hus höll jag ett tunt papper för vilket då säga fast när de var igång.E etompau skrev:
När jag håller ett papper nu viker det sig inåt istället för att fastna mot fläkten.
Min tanke med om man kopplat fel, var att man kanske kopplat strömmen fel och kör den bakåt. Vissa fläktar på andra ställen styr man ju håll baserat på hur man kopplar strömmen.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Kan ju vara så att det är undertryck i huset så fläkten helt enkelt inte orkar blåsa ut.
Ha ett fönster eller dörr öppen och prova papperstricket igen.
Protte
Protte
Tack för förslaget, testade med öppet fönster och då får jag lite annat beteende. Det fastnat inte men det blåser inte inåt så tydligt som det var förut heller. Så verkar vara bra att ha ett fönster öppet samtidigt då det känns som att den går utåt.prototypen skrev:
