Någon som är duktig på buller?
Grannhuset, flerfmiljshus, nytt hus, vars fläkt låter! På sommaren måste jag ha öppna fönster,pga värmen inne, och då låter bullret. Det är två ljud, ett mörkt, som inte stör, och ett lite ljusare på 400hz enligt min ljudmätarapp, -och ca 17-20dB. Utan att ha kollat upp så är jag ganska säker på att ljudet håller sig inom gränsvärden.
På vilket sätt kan man modifiera om fläkten så den låter mindre? Ändra varvtal och storlek på motor? Ännu mer ljuddämpande kåpor på taket? Jag vill undersöka om vad de faktiskt kan göra - om jag nu via ett samtal kan få dem att göra något. Jag är övertygad om att de som bor i det huset också störs - eftersom ljudet hörs när man går mellan huset o alla har sovrummet mot den sidan.
Finns det någon har som också jobbat med bullermätning?
Bullermätning har jag aldrig jobbat med, men kan lite grundläggande vad gäller akustik.
Jag tror inte att du ska lita på någon ljudmätarapp. Speciellt inte med tanke på ljudet du fått fram om du upplever det som ett problem.
Jag antar att ljudet är mätt i dB(A), BBR-kravet är 40dB(A) mot bostäder nattetid, vilket motsvarar någonstans mellan en viskning och en normal konversation.
Jag tycker att du först och främst ska klaga till fastighetsägaren, om det är nybyggt har de ju garanti mot entreprenören.
Tycker inte att du ska behöva göra mycket annat än säga att du störs av ljudet, få gärna med dig lite fler.
Vad gäller det störande ljudet så brukar det vara just de höga ljuden (höga tersband) som är lättast att göra något åt.
Vad man kan göra åt ljudet beror på var ljudet kommer ifrån, är det en fläkt på taket är det jobbigt, är det istället en huv borde man kunna ta hand om ljudet mellan huv och fläkt.
Ändrat varvtal påverkar ljudet och kan få tonen vid 400 Hz att försvinna. Om fläkten är obalanserad ökar risken att den skapar toner som kan vara väldigt irriterande även vid en låg ljudnivå. Prata med grannen och kolla ol de kan ta dit en servicetekniker för normalt ska fläktar inte ge upphov till tonalt ljud.
RoTe
I mitt hus har vi samma problem, ett hemskt pulserande ljud som någon elektriker trodde kom från elmotorn så det blev garantiärende och långbänk, jag tycker synd om alla som drabbas av ljudet.
Enklast brukar vara att sätta en ljuddämpande baffel runt fläkten.
Som enkelt ställs på taket. Har gjort så några ggr när grannar klagat och gjort anmälan till miljö & hälsa på kommunen.
Brukar inte bli så dyrt för företagen/föreningar och ger ett gott resultat.
Limajo
Ändra fläkthastighet
Ändra form fläktblad
Ljudavskärmning/dämpning
Resonansdämpning.
En avskärmande och dämpande huv kanske är enklast?
