Hade en vän som har byggt mycket hus komma över och lyssna, som sa att fläktar alltid låter sådär (dvs. såsom jag visade i videon ovan). Självklart gjorde jag det enda vettiga, och struntade i att lyssna på någon med mer erfarenhet --
Idag bytte jag kullagren i *frånluftsfläkten* (RDKS har både till- och frånluftsfläkt), då jag misstänkte att det var den som lät mest; Dels genom försiktig avlyssning, och dels kvalificerad gissning då ventilation oftast jobbar för ett ge ett undertryck i lägenheten.
MYCKET tystare. Så otroligt härligt att fixa till ett irriterande ljud.
Kan ge lite debrief på tillvägagångssättet, ifall det är någon annan som behöver göra samma ingrepp:
- Det här är en jättebra videoguide att följa. Det är inte exakt samma fläktmotor, men den är väldigt, väldigt lik:
- Utöver vanliga skrujmejslar (philips och torx), är det nästan ett krav att ha en låsringstång. Specifikt, en som klarar en väldigt liten segersäkring. Jag köpte en låsringstång som skulle klara ner till 10mm ringar, men var ändå tvungen att fila ner metall på tången för att få till det. Så om jag skulle gissa, krävs det låsringstång som klarar åtminstone 8mm eller mindre ringar.
sofienordquist och 1 till
[media]
Väldigt roligt att höra att det är flera som lyckas med reparationen. Tack för nyttig info. Det var som sagt nått år sen jag bytte själv👍
Olle.F
[media]
Men shit min fläkt av exakt samma märke låter EXAKT sådär! Och ljuder sprider sig genom rören in till toaletten och ljudet låter outhärdligt högt i köket där aggregatet sitter. Jag har kontaktat hyresvärden angående ljudet tre gånger men får höra av fastighetsteknikern att det ska låta sådär av kryddhylleagregat. TACK för att ni finns alla underbara kunnig människor! Nu ska här bytas lager. Tack!!!!
  • Älska
Gustaf.P och 1 till
Bytte kullager, EXAKT samma oljud som innan…visade sig att det läkte lite luft genom forceringsspjället, petade till gummilisten litegrann och sedan var det tyst 😂
Hej, är det någon som bytt lager i motorerna på ett RDKS Aggregat miniMASTER 2:A GENERATIONEN?
kan inte hitta nån film eller annat om just dessa lager. Men om nån vet nåt bra tips så tar jag gärna i mot.
Peter- Peter
