Frånluftsfläkten i min RDKS har i dagarna börjat göra ett metalliskt surrande ljud som följer med ventilationsrören och hörs i hela huset. I skrivande stund håller sambon på och gör rent fläkthjulet (hon har mindre fingrar än mig
Men tyvärr gissar jag att något kullager är slut. En ny fläkt verkar kosta ca 7000kr..deprimerande.
Vad kan man förvänta sig av ett sånt här system? Hur länge bör det hålla? Vi flyttade in här i maj men förra ägaren lät installera det i början av 2018 så det är ju inte särskilt gammalt. Lyckas inte hitta något om garantier när jag söker.
Tips?
Tips?
God kväll!
Vill bidra med att säga att en dylik fläkt till dessa aggregat är inte så värst dyra.Jag har bytt ganska många under åren.
Ett kullager kostar runt 120kr/st. Men se upp så att inte axeln är nersliten, då hjälper inte lagerbyte. Kolla också att balansvikten finns kvar på fläkthjulet, har detta lossnat gör obalansen att att lagret går ganska snart igen. Men...obalans märks.
Kostnad fläkt runt 2000kr/st.
En liten avdragare är allt som behövs. Plus vanligt verktygsvett.
Hade bra.
Benny E. OVK-bes.man
Hade bra.
Fläktar
Glöm inte heller att ha en rörbit som passar på den INRE delen i kullagret när detta förs/slås på axeln. Slå inte på kulbanan eller den yttre delen. Putsa rent axeln med stålull o ta lite olja på innan montering. Större lager värms till ca 80garder o axeln kan läggas io frysen, sen kan man bara släppa lagret så faller det på plats. Men slå på det funkar ju, det måste bottna.
B-E
B-E
Är nyinflyttad i lägenhet, och har också en Fläktwoods RDKS som jag tycker låter för mycket.
Surrandet går konstant, och ljudnivån är ungefär som när ett äldre kylskåp snurrar igång. Hör den utan problem 7-8 meter bort. Här är en video på ljudet:
Men vet inte vad som är normalt ljud från en RDKS? Är det klockrent dåliga lager, och byte av dem kommer åtgärda ljudet?
Ja så där ska den inte låta. Allt man hör från min är ju själva vinddraget. Har för mig att min lät sådär med när lagren behövde bytas.O Olle.F skrev:Är nyinflyttad i lägenhet, och har också en Fläktwoods RDKS som jag tycker låter för mycket.
Surrandet går konstant, och ljudnivån är ungefär som när ett äldre kylskåp snurrar igång. Hör den utan problem 7-8 meter bort. Här är en video på ljudet: [media]
Tack för svar!Gustaf.P skrev:
Exakt hur svårt var det att byta? Min erfarenhet sträcker sig typ till att sätta ihop Ikea-möbler. Vill ju inte ha sönder något, när fläkten som sagt kostar 7000 kr...
