Ska installera fläktar som flyttar luft från små krypgrunder (någon kvadratmeter stora) till rummen bredvid. Utrymmena är väldigt grunda så det går inte att komma in o montera fläktar där inne. Men vad finns det för varianter som kan dra/suga ut luft från dem? Läst om ngt som heter värmeförflyttare som verkar bygga på samma princip, är det något som kan funka?
Dim är 100mm men vad flödet bör vara har jag ingen aning om.
Helt grön på detta så alla förslag är välkomna!
D
Kanalfläktar...
Kort o gott? :)
D
Vad var det du ville veta? Svårt att säga något mer när man inte vet vad det är du vill uppnå...
Kanske inte så god att äta men kort i alla fall.
Du borde kunna göra som med ett granabgolv, där blir utrymmet under golvet som ska ventileras också väldigt platt. Jag löste ventilatioen med ett proppat avloppsrör med borade hål i som luften sugs in genom och ett rör på motsatta sidan under golvet som suger ut luft. Tanken är att det ska bli ett jämnt flöde över hela volymen. I mitt fall ska det inte torkas ut utan bara inte bli stillastående så det räcker med en vanlig 120mm 12volt datorfläkt som drivs med 9v för att få tillräckligt flöde. Det kanske kan vara något även i ditt fall.
Magnamagna
Vill uppnå cirkulation i källaren. Från rum med varmare o "bättre" luft ska luften genom/passera krypgrunden o sen ut igen (i källaren). Och luften behöver alltså "sugas" från krypgrunden för att få till detta.
Räcker det som beskrivning..? Är fortf en kanalfläkt en rekommendation?
Tänkte inte rodda med detta själv, men kanske ska lämna över din beskrivning till fläkt-nissen, låter ungefär som mitt behov :)
D
Förstår inte riktigt vad krypgrunden har för funktion. Skall luften bara transporteras igenom den (i ett rör) eller skall luften blåsas in i krypgrunden och sedan tas upp i andra ändan och in i källaren igen?
Om du vill transporta luften från en del till en annan så är väl en kanalfläkt (och en kanal) det bästa. Sedan beroende på hur du vill ha utblås och intag så kan du utforma det olika. Om du bara vill transportera luften så kan du bara ha vanliga rör med något ventilgaller. Om du vill ha en jämnare spridning/utsug av luften så kan du låta röret gå igenom ena ändan av rummet och låta röret vara tätt i ändan och sedan borra upp hål längs med hela röret i rummets hela sträckning.
Tack för pedagogiskt svar!
Krypgrunden har ingen funktion mer än att den behöver ventileras/luftas. Inte torkas, utan bara få en omsättning på luften i hela källaren men så den också passerar krypgrunden. Vi har element i vissa rum o den varmare luften behöver fördelas. Som jag förstått det. Vi har fått rådet (av en besiktningsman som kollade fuktstatus i källaren) att göra detta genom att tvinga luften i rörelse genom att suga/blåsa ut luft från krypgrunderna o då få till ett inflöde/cirkulation. Inser såklart jag borde förklarar det bättre.
Det är en mkt bra synpunkt om flödet ska "suga jämt fördelat" eller bara passera. Jag antar det finns en poäng med att få en jämt fördelat flöde sett till syftet.
Man skulle alltså då montera ett rör på fläkten o låta röret (med hål i) löpa tvärs genom krypgrunden? På detta sätt sugs luften jämt fördelat från hela krypgrunden? Förstod jag rätt?
Förstår givetvis att det här bäddar för en följdfråga om ventilation o cirkulation i resterande del av källaren men det var nånstans här vi fick lov att börja.... :confused:
