Hej fina folket,
Vi har köpt en köksfläkt från swedlux och har monterat det. Nu ser vi att det drar inte luften riktigt och vi vet ej vad det handlar om. Fläkten motor funkar bra och allt är monterad som det skulle vara, jag misstänker att det måste vara den delen som går ut från tacket som har något problem.Jjag kommer bifogar filmen på det och blir tacksam om eras tänker och hjälp.Vi har pratat mycket med swedlux men dem säger att problemet är inte från själva fläkten utan det måste vare fel med anslutning till rören som går ut från taket.
Johan Elebro
P
eller att tilluften är för dålig
prova med att öppna ett fönster
Har gjort det men det fortfarande så. Det dra luften när man lägger den på max.
Om du lossar slangen i den anslutning som syns vid tiden 0:01 i första filmen, suger fläkten bra då?
ptlf
Är första filmen inspelad medan fläkten går?
Ser nämligen ut som att folien är utspänd av en massa luft.
ja det är på
P
ser ut som om du har för lång slang och för många böjar
byt till spiro och fäst upp det riktigt
gaia och 4 till
Ansut så högt upp mot taket som möjligt ska helst luta uppåt hela vägen
