3 446 läst ·
2 svar
2 svar
Fläkt med extern motor
Hej, vi har valt en fläkt från Electrolux med inbyggd motor, och huset vi ska bygga har öppen planlösning med kök/vardagsrum och högt i tak där fläkten är monterad. Nu har jag börjat noja över fläkten, kommer den bli bullrig och blir det matos i hela huset? (Hur kan du hålla reda på sånt frågar maken? Hur kan du hålla reda på spik och plank frågar jag honom!) Jag tycker alltså att det är viktigt, och jag tror att han håller med när han står i matoset.
Nu till den egentliga frågan. Ska jag byta till en fläkt med extern motor, det verkar inte kosta så mycket extra. Gör det skillnad? Att montera på vinden verkar lättast, blir det bra nog?
Tacksam för synpunkter och erfarenheter!
hej, var inne på en kanalfläkt på vinden till spisen fr början, men köpte en elux silence EFT6646 (vanlig spisfläkt) och är jätte nöjd m den låga ljudet på den
DD
DD
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Med hjälp av en kanalfläkt kan du på ett smidigt sätt öka flödet av frånluft i våtrum och därigenom förbättra ditt inomhusklimat.
