Undrar om det är någon som har extern motor till köks/spisfläkten? På mitt hus mynnar fläktventilation ut på sidan av huset, ca 3 meter ovan mark.
Jag skulle vilja få bort ljudet av fläkten och funderar på hur man bäst löser detta.
Dela gärna resultat hur du löst det på ditt hus samt dela gärna bild:)
Om fläkten är en takfläkt så får du konstruera en ljuddämpare runt den
Om det är en kanalfläkt placerad inomhus monterar du en ljuddämpare mellan fläkt och genomföring
