Jag har idag i tvättstugan en fuktstyrd fläkt typ pax. Den är ansluten på ett väldigt icke-snyggt sätt med stickpropp.
Från stickproppen går jord och fas (eller nolla, beror ju på hur man vänder på proppen) direkt till fläkten.
Från stickproppen går också en separat lös ledare via en väggbrytare som inte är väggmonterad utan bara hänger löst i kabeln till fläkten.
Inte snyggt på något vis och jag vill fixa till det.
Frågan är då, är det OK att ha en fläkt inkopplad via stickpropp?
Om det är OK, kan då stickproppen tjäna som "allpolig brytare" eller vad det nu är vad som krävs till en fläkt?
Ja stickproppen fungera som en "allpolig brytare" så det räcker med den.
Snygga till installationen med någon bra kabelkanal och se till att kabeln är dragavlastad och inte hänger och slänger någonstans och att går att rycka loss av misstag så blir det bra.
Hänger inte riktigt med på din beskrivning om "lös ledare till en väggbrytare" men det låter inte riktigt bra i mina öron. Då den är fuktstyrd är det väl lämpligt att fläkten är konstant spänningssatt?!
Den lösa ledaren är alltså en enkelledare som går separat från stickproppen till fläkten (via en strömbrytare). "Riktigt bra" är det lååångt ifrån.
Dragavlastning är nog obefintlig idag ...Jag tittar på installationen ibland och tänker att den hör hemma i "värsta eldragningen"-tråden. Som tur är sitter den högst upp på väggen och går inte att nå så lätt.
Ok, då finns det tydligen potential för förbättringar. :D
Bassrunner
Ta bild på installationen.
