Tänkte installera en pax-fläkt i badrummet. Idag finns bara en ventil som går upp under innertaket (!). Måste jag ta hål i yttertaket eller kan man dra ventilröret under innertaket så att att uttaget istället görs på sidan av huset (4-5 meter från själva fläkten)?
"upp under innertaket"  :o
Skojar du eller?! Det skulle ju betyda att varm fuktig luft i mängder kondenserar på din vind som borde vara rätt rutten vid det här laget...
Säker på att det inte är luftningsventilen för avloppet du sett? Den släpper inte ut luft, däremot sugs luft in i för att utjämna undertryck så att inte vattenlåsen töms.
Jag är ingen fantast av sidoutblås, blås hellre luften uppåt genom yttertaket.
Inte alls omöjligt. I huset vi precis köpt är frånluftsventilationen på toaletten på övervåningen kopplad rätt upp på vinden! Viss fuktavsättning syns på taket. Ska naturligtvis fixa en genomföring ut genom taket.
Dauen, givetvis är det möjligt men inte desto mindre vansinnigt.
Noterade din besiktningsgubbe det i protokollet?
Jajemensan! Ventilationen är något som jag ska ta itu med direkt. Huset har våtrum i källaren och köksfläkt i form av kolfilterfläkt. Ingen ideal ventilationslösning alltså.  ;)
