5 060 läst ·
2 svar
5k läst
2 svar
Fläkt eller tilluftskanal till Contura braskamin?
Jag har en Contura 556 braskamin. Läste att den drar in 15 kubikmeter luft per timma den eldas. På vintern innebär det att det drar in rätt mycket kall utomhusluft som till värms upp och skickas vidare ut genom skorstenen. Till kaminen finns några tillbehör, bl.a. en cirkulationsfläkt och möjlighet att ansluta utomhusluft via en kanal i botten. Vilken åtgärd skulle kunna ge bäst effekt för att avge mer uppvärmning inomhus?
Jag har tre conturakaminer i tre olika hus, alla anslutna till utomhusluft. Det funkar perfekt, det enda jag kan tänka mig är om det är låga minusgrader, kaminen är kall, skorstenen kall då kan den kalla tilluften göra det något svårare att få brasan att ta sig. Dock har jag aldrig mina kaminer helt kalla mellan november och mars så det är inget jag märkt....
Med uteluftkanal till kaminen så kyls inte rummen av lika mycket men samtidigt så kommer kaminen att avge lite mindre värme.
Anledningen är att den energimängd som det åtgår att värma upp förbränningsluften från utetemperaturen till rumstemperatur är lika mycket som det åtgår att värma upp den inkommna friska uteluften till rumstemperatur.
Energimässigt är det nollsummaspel.
Med kaminfläkt så blir rummet som kaminen står i varmare lite fortare, samtidigt så kyls kaminen ner lite.
Vi har bägge delarna till vår Contura täljstenskamin.
Vi valde uteluftkanal lite pga att vi har FTX-ventilation.
Var placera till/frånluftsventil eller fläkt i uppvärmt garagerum?
Kanalfläkt Östberg eller Systemair?
Ventilation -
Paxfläkt ut genom taket eller väggen?
Badrum -
Dra köksfläkten i murstock eller ut genom fasad
Kök -
Fläktkonvektor under tvättställ i badrum -- idioti eller bra idé?
