Är det någon som har en bra gissning på vad dessa fläckar på vår fasad kan vara för något? De tidigare ägarna har haft blomsterlådor på balkongräcket ungefär där fläckarna är, vilket kanske kan förklara missfärgningen (jord), men varför blir det också så blött där?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Nej, de har bara hängt över räcket.. Ser nu att räcket är fäst i golvet precis ovanför fläckarna, känns som att de är boven i dramat även om jag tycker att plåten borde skydda fasaden. Vad gör man åt det?
Kan det vara så att jorden och annat skit som satt sig i teglet gör att det lättare bindet vatten och därav blir mycket fuktigare än övrig fasad? Isåfall borde en tvätt av fasaden lösa problemet.
Pinnar ? är det gängade bultar som kommer upp och inte en platta som staketet står på. Säkerligen läcker det i infästningen, bara skruva isär och undersöka. Är det gängade pinnar så går det att lossa allt och få ditt några stora brickor med en mutter ovanför och en lite tjockare gummipackning mellan bricka och plåt, gärna med lite extra tätpasta närmast pinnen
Produkter som diskuteras: "skruv infästning"
Här hittar du vårt sortiment av infästning. Skruv, spik, plugg och byggbeslag för ditt nästa projekt!
J jonaserik skrev:Pinnar ? är det gängade bultar som kommer upp och inte en platta som staketet står på. Säkerligen läcker det i infästningen, bara skruva isär och undersöka. Är det gängade pinnar så går det att lossa allt och få ditt några stora brickor med en mutter ovanför och en lite tjockare gummipackning mellan bricka och plåt, gärna med lite extra tätpasta närmast pinnen
Såhär ser det ut i infästningen:
Bästa svaret
Set ut som att stolparna är ingjutna, även att du hat klinkers där, fogarna är inte vattentäta så troligtvis är det ev. läckt i membranisoleringen under, den svulst som är runt stolpen ser lite fel ut,blir nog en liten bassäng på uppsidan, prova lite lätt med att lägga en sträng silikon, behövs bara som max bakvänt V på uppsidan. Då kan inte vattnet stanna mot och gå igenom fogen cm hög, ser lite mer , den plåt som finns i framkant, hur är den monterad mot underlaget/klinker, vatten kanske kryper mellan där
