Vi har en fin svart granitskiva i köket som tyvärr har börjat bli småflammig efter bara ett år. Vi har inte varit speciellt "försiktiga" med skivan - det har nog hänt att vi har torkat med diskmedel ibland.
Häromdagen lyckades jag dessutom lägga en liten tub minilim som läckte ut på skivan. Efter att jag torkat av noga så kunde man se att lösningsmedlet i limmet har gjort seriöst avtryck i skivan (den är matt och ljus där limfläcken var). Dessutom har jag fått repor av aluminiumfolielådor som dragits på skivan.
Frågan är om detta är "normalt"? Hur tålig ska granit vara?
Och finns det något sätt man kan polera om skivan på? Utan att asa den (160kg+) ner till firman som gjorde den?
Det verkar inte finnas någon behandling gjord vid tillverkningen
Är ytan högblank eller mattslipad (sidenmatt yta)
Om den är mattslipad kan man våtslipa ytan och låta stenen torka ordentligt
Be firman som tillverkat skivan att bjuda på impregnering (färgförstärkning = vått utseende)
Följ råden som står på flaskan
Är ytan högblank måste skivan maskinslipas
Tack för ditt svar! Ytan är matt/sidenmatt. Då ska man alltså kunna våtslipa den? Är detta något man gör själv med lite sandpapper eller hur går det till? Vilken typ av impregnering ska man sedan ha på?
En oscillerande handmaskin ger det bästa resultatet
våtslippapper kornighet ca: 300-600
man får pröva sig fram beroende på maskinen
högre oscillation = grövre papper
Börja med den finaste kornigheten och stega neråt om det inte stämmer med den intilliggande ytan
Impregnering skall vara en härdande som sitter i stenen för all framtid
Jag använder AKEMI färgförstärkare som ger ett "vått" utseende
Stenen måste vara absolut helt torr när man smörjer in skivan
minst ett dygn i rumstemperatur efter slipningen med vatten
Låt impregneringen dra in ungefär 15 min och torka av
Efter 1 tim torkar man av igen och sedan är det klart
Om man önskar mer av det "våta" utseendet upprepar man behandlingen ytterligare 1 gång efter 1 dygn
Tack så mycket för tipset!
Vart hittar man Akemi impregnering?
Finns det hos vanliga stenbutiker? Fungerar det bra att lägga på 20kvm "white star" granitgolv?
Mvh Magnus
Mvh Magnus
AKEMIs produkter finns lite varstans där man hanterar sten
En adress där jag är säker på att de har den är hos C.G. Karlssons Stenhuggeri AB
Begär en liten provflaska Ca 1 dl
Hoppas det är ok. att jag "lånar" tråden!
Hur mycket tål egentligen en granitskiva? Framför allt vad tål den INTE?
Vi har precis lagt in granitskiva i vårt kök och redan efter 1 vecka ser jag en ring efter en pommac-flaska... :( jag har försökt polera bort den men misslyckas. Vad ska jag göra???
På vår skiva blir det lätt fettfläckar om inte torkar omedelbart efter man tappat fet mat på skivan. Stenfirman sa att vi skulle "mätta" skivan med grönsåpa och vatten. Fläckarna försvinner efter ett tag men det kan ta månader ibland. Så vi har såpblandning i en sprayflaska som vi använder varje gång vi rengör skivan. Rätt eller fel, vet jag inte. Men jag upplever det bättre.
Stenskivorna skall vara impregnerade redan före leverans
alternativt skall det skickas med leveransen som skall "täta" stenen mot fett.
Vin o kaffefläckar som torkar in skall det också skydda mot
Granit är nog bland det tåligaste material man kan ha som köksbänkar
En länk http://www.akemi.de/en/products/stonerange/careproducts/stonecare/
Vart kan man köpa Akemi produkterna i Sverige?
Kan man lägga impregneringen även på golv ?
Har hittat en billig obehandlad granit som heter "White star" som jag tänkt ha som golv.
Mvh Magnus
ps ursäkta trådkapen..
