7 682 läst ·
27 svar
8k läst
27 svar
Fläckar i lacken på våra fönster från Elitfönster
Jag tror att du slog huvudet på spiken. Dessa fönster stod inplastade i en carport i ett halvår Vi vet när de ankom byggarbetsplatsen. Med bästa hälsningar BMoceanis skrev:Det ser iofs ut som något runnit vid första anblicken men om man tittar så verkar det bara vara på den plana vertikala ytan som skadorna finns. Om det har runnit borde det ha runnit in mot fönstret också och orsakat samma fläckar på undersidan av spröjsen.
Jag lutar mer åt att det är täckningen av fönstren som är boven, tex en plasttäckning som jag förutsätter varit på fönstren under byggtiden när man tex putsat fasaden. Kanske t.o.m så att den slitit på färgen av att den stått och slagit i vinden mot de vertikala ytorna.
Jag undrar om det inte är så att alla fönster är vitmålade original och får en omgång lack när man beställer i annan kulör. Det kan vara så att den färgen inte varit hundra uthärdad och det man ser som ljusa fläckar är den vita underfärgen som lyser igenom.
Bara en teori bland många baserat på det man ser på foton.
Men hur ska vi angripa problemet?
Det där beror med största sannolikhet på plasten som fönstren varit täckta med under byggtiden. Jag har exakt likadana fläckar på några fönster och det listade jag ut berodde på plasten. Detta händer när fönstren står ute, verkar bli nån reaktion när plasten utsätts för sol, väder och vind.
Så ett tips. Slit av plasten runt fönstren så fort ni får dem levererade
Jag skulle definitivt provat att använda polish med ett mycket svagt slipmedel i. Absolut inte rubbing för det ger slipränder som sen blir svåra att få bort. Jag skulle provat med ett vanligt bilpolish (inte vax). Prova på ett ställe och bara en liten bit och se vad som händer.Britt-Marie Lindström skrev:
Ingen vill ta sitt ansvar. Men som jag ser är ansvaret Varbergs Hus. Eftersom de tog emot leveransen och godkände den. Fönster och altandörrar stod som sagt inplastade i ett halvår i en carport.Det blir en stor kostnad om alla karmar och spröjs ska bytas. Elitfönster har redan fått byta alla fönsterkassetter. Treglas fönsterna var ej täta, en miss från fabriken i Polen.
Vi har provat med rubbing och bilpolish på en mindre yta, men det fungerar ej
Ok det var ju tråkigt att det inte gick.Britt-Marie Lindström skrev:Ingen vill ta sitt ansvar. Men som jag ser är ansvaret Varbergs Hus. Eftersom de tog emot leveransen och godkände den. Fönster och altandörrar stod som sagt inplastade i ett halvår i en carport.Det blir en stor kostnad om alla karmar och spröjs ska bytas. Elitfönster har redan fått byta alla fönsterkassetter. Treglas fönsterna var ej täta, en miss från fabriken i Polen.
Är inte aluminiumplåten löstagbar på karmen. Det vet jag går på vissa fönster men det är pilligt att få av den.
Det man kan göra och som jag vet helt säkert (eftersom jag varit med om en sådan reklamation) är att plocka ut alla yttre delar och lacka om.
I det fallet jag känner till var det fel kulör som var levererad och där tog man ut allt och lät lacka om i den rätta kulören vilket inte var så värst dyrt. Men det förutsätter att fönstret är konstruerat så man kan plocka ut delarna.
Naturligtvis ska entreprenören se till att detta blir löst, oavsett metod.
Pröva med Sidol då ? Och om det fungerar så lägger du på lite bilvax.
Moderator
· 57 857 inlägg
Det var ju en totalentreprenad, då är ansvaret solklart byggarens. Håller ni inne några pengar?Britt-Marie Lindström skrev:Ingen vill ta sitt ansvar. Men som jag ser är ansvaret Varbergs Hus. Eftersom de tog emot leveransen och godkände den. Fönster och altandörrar stod som sagt inplastade i ett halvår i en carport.Det blir en stor kostnad om alla karmar och spröjs ska bytas. Elitfönster har redan fått byta alla fönsterkassetter. Treglas fönsterna var ej täta, en miss från fabriken i Polen.
Jag tycker att ni borde kunna höra med Elitfönster om det går att byta ut Al delarna, och få ett materialpris från dem, ta in en offert från en annan byggare på vad det kostar att demontera/ och återmontera.
Ge er entreprenör ex. 3 veckor på sig att ordna problemet, annars får den andra firman göra det, och ni stämmer entreprenören på pengarna.
