Varför inte fortsätta med flexslangen och sätta ett plåtskydd utanpå denna? Går ju att måla vit eller i fasadens färg. Blir väll både säkert och snyggt?
Mikael_L
E EmilÖrn skrev:
JA - detta är en lösning som blir snygg och vad jag söker. Tyvärr är det 10 meter FK på insdan :) mycket att skala - så det blev inte så denna gång. Jag tänkte att jag "löser det sen", men nu är det "sen" och det blev ju inte så enkelt.... (eller snyggt alltså, som är prio här...)
Men det är ju inte svårt, du tjackar lite EXLQ 4g1,5 och skalar upp långt, använder någon befintlig FK och drar in till elcentralen med.
Sen klamra upp kabeln snyggt, välj TKK.
Och så avslutar du med en dutt akrylfog och täta mellan kabel och flexslang, kabel med hölje låter du gå in minst 10cm in i flexslangen.
Det är inte svårt, det blir nog det snyggaste (= frugan glad och det blir kanske något ikväll), och du kan sova gott fastän du pulat med detta själv.
Om du nu ändå har gett dig på saker som du inte får och inte kan, så ska du väl vara glad att det ändå var så lätt att fixa till korrekt och det fortfarande blev så billigt.
Tänk ifall du ger dig på ett badrum, och gör kapitalt fel med underarbetet så kaklet och fogarna spricker upp, det får man också ta på lärkontot - dyra lärpengar.
Så, iväg med dig nu och köp det som behövs.
Bauhaus har en bra 4g1,5 i 10 meters förpackning
https://www.bauhaus.se/kabel-exlq-plus-4g1-5-10m
om det kan räcka med 10m.
Och Bauhaus har åtminstone haft ett gott sortiment med kabel att köpa på lösmeter.
(Sen kommer frågan om vad du ska göra av biledaren ... ;))
Kjj och 2 till
Det var ondskefullt av dig att dra in biledare i det här :thinking:
Du skulle kunna köpa ett skymningsrelä som ej påverkas av lamporna. Typ Steinel nightmatic. Då kan du montera det där kabeln kommer ut.
