3 272 läst ·
4 svar
4 svar
FK eller EKK till utebelysning?
Håller på att byta utelampor på hus (byggt 2001) och garage (byggt 2012) så att det ska bli lite mer enhetligt. Noterade att på huset verkar det som man har dragit EKK (eller liknande) till utelampan (flex-slang kommer ut precis vid lampan, ingen synlig kabel förutom när lampan tas bort). På garaget däremot har man dragit flexslang med FK (gul/grön, blå, vit) ut till de lampor som sitter där. Inte heller här någon synlig kabel, allt sitter i lampans sockel.
Silikon sitter på båda sorters kabel i hålet, antagligen för att förhindra att fukt/kyla och skräp tränger in i slangen
Något formellt fel? Ska vi dra om till EKK till garagets tre lampor nu när vi håller på och byta lampor? Man vill ju inte få höra något gnäll från eventuell besiktning den dagen huset ska säljas, även om man själv är oskyldig till det hela... gillar när saker och ting är korrekt gjort.
Har läst tråden FK eller EKK till utebelysning? | Byggahus.se men blev aldrig klok på om det var godkänt eller inte med FK ut till fasadbelysning... Tråden är dessutom 12 år gammal.
/S
/S
Moderator
· 57 954 inlägg
Det är OK med FK till lampan, under förutsättning att den verkligen går helt skyddad av ändamålsenlig slang/rör.
Det kan möjligen vara en fråga för hur armaturen är konstruerad. På vissa finns det en tätande genomföring in i armaturen, som kräver att det är en rund kabel som går igenom tätningen om det skall bli tätt.
På de lampor vi ska sätta upp är det en rund svart gummistos i armaturens bakstycke, som man får skära ett litet X i med mattkniv, eller borra upp om man vill ha en rund genomföring. Oklart hur tätt det blir där med 3 st 1,5mm-trådar. kanske ska man trä på lite EKK-isolering över FK-trådarna för optimal tät genomföring?H hempularen skrev:Det är OK med FK till lampan, under förutsättning att den verkligen går helt skyddad av ändamålsenlig slang/rör.
/S
Vit Pvc-slang över enkelledarna och genom membranet på armaturen.S steve5432 skrev:På de lampor vi ska sätta upp är det en rund svart gummistos i armaturens bakstycke, som man får skära ett litet X i med mattkniv, eller borra upp om man vill ha en rund genomföring. Oklart hur tätt det blir där med 3 st 1,5mm-trådar. kanske ska man trä på lite EKK-isolering över FK-trådarna för optimal tät genomföring?
/S
Använd inte kniv till membraner utan gör hålet med en ph1 skruvmejsel
Det ör OK med vilket som.
Använder man FK i rör, så gäller det ju att FK överallt är omgiven av det andra lagret isolering, dvs VP-rör/flexslang eller befinner i sig inne i kopplingsutrymmen, typ dosor eller inne i apparater och armaturer.
FK + slang = vit installationskabel, där de färgglada ledarna (brun/blå/gulgrön) är grundisolerade, och sen omgivna av nästa lager isolering, som i ena fallet är VP-rör/slang och i det andra fallet den vita kabelmanteln.
I båda fallen får man fundera lite över hur man hindrar fukt att ta sig in i väggen, eller armaturer, eller insidan av byggnaden, och fukt att uppstå i röret/slangen.
Det var nog därför det fanns silikon.
