11 033 läst ·
20 svar
11k läst
20 svar
EKK eller FK till utomhusbelysning
Hallå! Jag skall montera två utomhusarmaturer, dessvärre sitter kabegenomföringen ("gummipluppen") på baksidan ej centrerat - vilket gör att VP-röret ej kan gå rakt in i armaturen..... jag ser två lösningar:
1. Dra EKK hela vägen från dosan (på insidan av huset) ut hela vägen till (och in i) armaturen. (i VP-röret)
2. Dra FK hela vägen och dra en bit avskalat kabelskydd inifrån armaturen och in en bit in i VP-röret.(Runt FK'n).
Frågan är då hurvida alternativ 2. ens är godkänt/lämpligt...eller finns det någon annan bra lösning?
Tacksam för svar!
/F
Tacksam för svar!
/F
Tror Matss menade att du skulle borra ett nytt hål i armaturen som passar där VP-röret kommer ut.
Fick uppfattningen av det du skrev att armaturen täcker VP-röret men att det inte passade med hålen.......
Skala upp kabeln hela vägen minus någon dm dom du trycker in i röret så har du ju "fria" EK i röret och "riktig" kabel när den kommer ut. Det kan också går om du har VP-rör att dra EKK hel i den om man kastar i lite smörja av något slag.
Elektrikern som gjorde vår elinstallation använde alla tre förslagen enligt inlägg #6 och #8.
Hel EKK när VP-röret var kort eller utan böjar, skalad EKK när avståndet blev lite längre eller med någon böj på VP-röret och mantel från EKK över FK när ingen av de övriga fungerade eller när han redan hade dragit FK:n.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Men....avskalning på FK utomhus...näää...ni menar väl inte?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
