15 603 läst ·
10 svar
16k läst
10 svar
Fjärrvärmeväxlare
Skulle behöva lite tips på bra fjärrvärmeväxlare
Skall vara P-märkt, kolla in:
http://www.svenskfjarrvarme.se/index.php3?use=publisher&id=216&lang=1
Dessutom bör växlarna vara av typ rostfritt eller koppar.
Vi får en Primex Villa Q hos oss från Metrotherm.
Enligt vår fjärrvärmeleverantör "en bra växlare"
Jovisst skall den vara låg för att därigenom fås lägre temp i returen till värmeverket vilket ger lägre förluster och framför allt högre effekt på rökgaskondensorn (vid oförändrad bränsletillförsel).
tyvärr så har ridgid "rätt" att för den enskilde förbrukaren så spelar det i många fall ingen roll - förbrukaren betalar för ett flöde multiplicerat med delta temperatur.
värmeleverantören borde vara (och är också ofta) på hugget för att hålla nere returen
hos vissa (men ej många) leverantörer går det att förhandla och det finns dessutom en uppsjö av olika taxesystem
Alla villaväxlare (plattväxlare) som säljs idag ger en så låg returtemp som möjligt, efter de förutsättningar som finns (om man nu är intresserad av att ha en låg returtemp). Större undercentraler i hyreshus, industrifastigheter, varuhus mm mm har helt andra förutsättningar (med hjälp av flera separata växlare för vv, värme och kyla, och bra och snabba styrventiler) att kunna utnyttja fjärrvärrmen (och fjärrkylan) maximalt, dvs låga returer.
Flödena i villaväxlare är så oerhört små (endast 3/4" rör), och sett på årsbasis så har man ingen stor förbrukning att tala om (även om man kan tycka det när räkningen kommer). Energibolagen hävdar gärna i foldrar och på hemsidor att man ska titta på växlare som ger en lågreturtemp men i praktiken har det ingen betydelse vare sig för kunden eller energibolagen
I en del kommuner har man infört en sk strafftaxa på anläggningar som lämmnar för höga returer men det gäller enbart större anläggningar (i västerås anläggningar 48kW eller mer)
