Vår fjärrvärmeväxlare har gått sönder och måste bytas, hur lång är garantin på en sån i vanliga fall. Hur gör man då, vad kan det kosta att köpa en ny kan man installera den själv i så fall. Fjärrvärme sattes is 1998, borde den inte fungera längre.
Det brukar vara ca 2 års garanti på en växlare.
Behöver du verkligen byta ut hela centralen? Är det inte bättre att felsöka och byta de komponenter som ej vill vara med och lira längre? En central ska stoppa bra många år utan problem.
Vad är det för fel på växlaren?
Jag håller med Magneten. Såvida inte centralen har blivit utsatt för brand, explosion eller liknande. Vilket fabrikat är det? Kan inte fjärrvärmebolaget hjälpa till? Du måste garanterat ta kontakt med nätägaren om du ska byta central hursomhelst och kommer att behöva licencierad personal som arbetar på primärsidan av växlaren.
Förlåt det är själva växlaren som har gått sönder. Jag kommer att få betala cirka 5000 kr för att byta den är det ett rimligt pris?
Jag antar att det är en plattvärmeväxlare som ska bytas och det låter som ett ganska rimligt pris, lite i överkant kanske, men jag vet inte exakt vad som ska göras.
