Helt plötsligt började fjärrvärmen strömma så att det tjuter från rören vid centralen.
Inga radiatorer är varma, så ingen värme går dit.
Ingen rörelse på vattenmätaren, så inget vatten pumpar ut.
Det är som om fjärrvärmen strömmar för fullt flöde rakt igenom centralen och sen ut till returen.
Röret till tappvarmvatten är varmt. Så eventuellt att den tror att den ska värma varmvattnet trots att det inte används.
Var börjar man leta?
Något klassiskt vanligt fel som detta beror på?
Röret med den svarta "klumpen" är varmvattenröret som blir varmt.
Passar på att fråga vad denna svarta klump är för något egentligen?
Svarta klumpen uppe till vänster är en shuntmotor på fjärrvärmesidan för radiatorkretsen.
Enheten för varmvattnet är uppe till höger, det är en AVTQ, i följande inlägg finns servicevägledning för den,
https://www.byggahus.se/forum/threads/fjaerrvaerme-inget-tappvarmvatten-temp-in.216489/#post-1772709
Demmpa skrev:
Röret som går in underifrån är röret från fjärrvärmecentralen.
Röret som går till vänster är till handfat i tvättstugan, sam leder upp till ovanvåningen.
Röret som går till höger går till toa i källaren, samt leder upp till köket.
