Hej.
Vi bor idag i villa med direktel samt två LLV-pump. Fungerar mycket bra. Billig och effektivt värme!
Flyttar snart till hus byggt 1954.
Ett plan samt källare.
Fjärrvärme och FTX.
Är det en bra idé att komplettera med LLV?
Primärt vill jag ha kyla under (de få) dagar då solen ligger på.
Men tänker att det även kan hjälpa till att värma huset.
Frågan är. LLV eller endast portabel AC för kylan.
Hej! Portabel kyla anser jag som knappt användbart då det kräver öppet fönster för utblåsslangen och det bullrar mycket inne samt drar mycket el. Kanske nödlösning i lägenhet där man inte får installera LLVP. Är det ett 50-tals hus är förmodligen planlösningen ganska sluten så spridningen av värme/kyla från innerdelen blir inte perfekt. Noga var innerdelen placeras. Du får räkna på vilket elpris du kommer att ha framöver inkl nätavgiften och skatter per kWh och jämföra med fjärrvärmepriset per kWh värme. För en LLVP kan man räkna att man minst får 3 kWh värme från 1 kWh el. Beror på var i landet man bor och hur kallt det är. Sedan måste man drar fjärrvärmen på t.ex. termostaterna i alla rum dit värmen från LLVP når.
